Su kuyudan aralıklı olarak beslenir - sorun nedir?
Sergei
cevap
292
görüntüleme
Pompa istasyonu şemaya göre monte edilmiştir: iyi çek valf - dalgıç pompa - akümülatör - basınç anahtarı (RDM-5) - otomasyon ünitesi (COMFORT model YA1522M).
Açıldığında, su 1-2 dakika boyunca iyi basınç altında akmaya başlar, bir süre sonra 10-20 saniye boyunca akmayı durdurur ve sonra iyi basınç altına girer. Ne olabilir?
Görünüşe göre bataryada birikiyor, bu stok harcanıyor ve sonra tekrar birikiyor. Montaj şemasında bir şey olabilir mi?
Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    uzman
    Merhaba Basınç anahtarını ayarlamanız gerekiyor gibi görünüyor. Bu soru zaten düşünülmüş ve bir uzmandan bir cevap var https://engineer-tr.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Su seviyesinin düşmesinin bir nedeni de olabilir (bu en kolay kontrol edilir). Otomasyon ayarlarını kontrol edin, yanlış bir şey yapılandırdınız mı? Ve önde gelen soru: sorun, istasyonun başlangıcından başlayarak mı yoksa bir süre sonra mı başladı? Dalgıç pompanın kendisinin arızalanması da mümkündür.
  2. Anatoly
    Büyük olasılıkla, sorun pompa istasyonunun başlatılmasının başlangıcından kaynaklanıyordu. Bu arada, bu oldukça yaygın bir fenomendir, gerçekten basınç anahtarını ayarlayarak tedavi edilir. YouTube'da bunu 4-5 dakika içinde nasıl yapacağınızı gösteren videolar var. Yanlış ayarlarla ilgili sorunuzun nedeni, bunun olası olmadığını söyleyebilirim, çünkü sorunun belirtileri, basınç anahtarını kalibre etmeniz gerektiğini gösterir, pompa istasyonunda bazı hatalar olasılığı% 90 ve% 10'dur. Su seviyesi çok hızlı düşemez, bu nedenle bu seçenek hemen dışlanabilir.
havuzlarda
pompaları
Isınıyor
