Koaksiyel baca montaj kılavuzlarını nereden bulabilirim?
Michael
cevap
233
görüntüleme
Merhaba Bir gaz kazanı için bir koaksiyel baca (yatay) koymam teklif edildi (tavan arası iki katlı bir evin 1. katı). Normlara (SP) göre, bir baca için çatının 500 mm üzerine ihtiyacınız var, standartların hiçbir yerinde koaksiyel bacalar için bir istisna bulamadım.
İtfaiyecilere ve gaz işçilerine sunulabilecek bir belge var mı? Teşekkür ederim
Ziyaretçi Yorumları
  1. Vladimir
    Merhaba
    Kesin standartlar ve SNiP ile ilgili olarak - mevcut tüm kuralları dikkate alarak projeyi hazırlayacak uzmanlara başvurmanız gerekir. Ayrıca, aynı gaz işçileri tavsiye alabilir.
    SNiP'de bir örnek için basit bir diyagram verebilirim.
    Ekli fotoğraflar:
  2. uzman
    uzman
    İyi günler Koaksiyel bacalar için normatif bir belge var, ancak hala yüzüyor, tavsiye ediliyor, ancak yine de, zaten var ve muhtemelen bir kereden fazla çalıştığınız ortak girişimde bulunuyor, sadece uygulamalara dikkat etmedi.
    SP 42-101-2003 "Metal ve polietilen borulardan gaz dağıtım sistemlerinin tasarımı ve inşası için genel hükümler" - işte burada, bu zor bir belge, Ek "G" ye bakıyoruz.
    Paragraf D.20'de, kapalı bir yanma odası ve bu ürünün atmosfere zorla çıkarılması için bir cihaz varsa, yanma ürünlerinin dış duvarlardan dikey bir kanal olmadan çekilmesine izin verildiğini okuduk.
    D.21 - burada, yapıyı üreten (doğal olarak, tüm sertifikalara sahip olan) işletmenin gaz kullanan ekipmanlarını kurmak için talimatları izlemenin zorunlu olduğu söylendi, ancak dikkat! Aşağıdaki zorunlu standartları dikkate alarak:
    “ - yer seviyesinden 2,0 m;
    - pencerelere, kapılara ve açık havalandırmalara (menfezler) yatay olarak 0,5 m;
    - pencere, kapı ve havalandırma menfezlerinin üst kenarından 0.5 m;
    - Altlarına delik yerleştirirken pencerelere dikey olarak 1,0 m.
    Belirtilen mesafeler cam bloklarla dolu pencere açıklıkları için geçerli değildir. Kanal açıklıklarının bina cephesinde havalandırma ızgarasının altına yerleştirilmesine izin verilmez. Bina cephesindeki iki kanal açıklığı arasındaki en küçük mesafe yatay olarak en az 1,0 m ve dikey olarak 2,0 m alınmalıdır.Binaların çatısının bir gölgelik, balkon ve kornişlerin altına bir duman kanalı yerleştirirken, kanal R yarıçapı tarafından tanımlanan dairenin ötesine geçmelidir (Şekil D.2).“
    Ekli fotoğraflar:
havuzlarda
pompaları
Isınıyor
